Pregunta arranque con pinzas.
Último artículo 11-16-2007, 16:00 escrito por shiver. 3 respuestas.
  •  11-14-2007, 7:43 7990
    • Se unió el 09-22-2007
    Alguno sabe si arrancar a menudo la RSV con pinzas desde otra batería (coche) puede generar problemas en algún cacharrillo del sistema eléctrico? (yo de mecánica sé poquito pero de electricidad me quedé en la época de los "delcos"...). Por si hay diferencia, mi problema es una RSV'99.
    Como siempre, gracias por vuestro fantástico asesoramiento.
  •  11-14-2007, 7:59 7993 en respuesta a 7990
    Re: Pregunta arranque con pinzas.
    charly te dije cuando salimos q te ibas a quedar sin bateria, LO RECUERDAS?????? no pasa nada si utilizas las pinzas siempre y cuando q no se te escapen las pinzas y haga masa con algun componente metalico de la moto procura q no pase eso porq si puede pasar algo, pero si te has quedado sin bateria te recomiendo q compres una nueva y la pogas porq estos motores tienen mucha compresion y en el momento q este baja la bateria puede repercutir en el relé de arranque y lo peor (q tambien te lo comente) en el sistema de embrague de arranque q vale una leña!!!!
    Directamente, cambia la bateria
  •  11-16-2007, 6:51 8103 en respuesta a 7993
    Gracias Shiver!! esperaba tu tirón de orejas.... jaja Tomé buena nota de tu consejo, y ya tengo batería nueva, la pregunta iba dirigida a tener una batería con sus 2 cables y utilizarla cada vez que arranque en el garaje (normalmente después de varios días o semanas sin usarla).
    Gracias por la información, tomaré las precauciones que me indicas y ya os contaré.
    Vssssssss
  •  11-16-2007, 16:00 8147 en respuesta a 8103
    Todo lo q sea ayudar al motor va bien, sobretodo cuando pasa mucho tiempo sin coger la moto, Yo lo q hago es q desconecto la bateria y cuando voy a coger la moto, el dia antes por ejemplo pongo la bateria a cargar con un cargador, es un poco coñazo por el tema de estar quitando el asiento y desconectar los cables de la bateria.....pero se prolonga mucho la vida de la bateria y ahora q llega el invierno pues lo agradece la bateria. Elige la opción q quieras
